Vous avez besoin des informations sur les clés dynamométriques afin de vous en servir pour vos engins et appareils. Découvrez alors dans l’article ci-dessous comment fonctionne une clé dynamométrique et surtout à quoi sert un tel outil.
Qu’est-ce qu’une clé dynamométrique ?
C’est un outil qui permet de serrer des écrous ou vis et permet de contrôler ce qu’on appelle le couple de serrage. C’est-à-dire la force à laquelle l’on va serrer l’écrou ou la vis. C’est grâce à cette clé que vous aurez un contrôle total sur le montage de vos pièces mécaniques. Cliquez sur http://www.cledynamo.com/comparer-acheter/velo/ pour savoir plus. Le serrage est optimal et pour ne pas endommager votre matériel. Cette clé permet donc d’appliquer une tension et une force de serrage parfaitement contrôlées. La tension de serrage est souvent exprimée en N.m, c’est-à-dire en Newton mètres.
Les différentes sortes de clés dynamométriques
On peut distinguer deux sortes de clés dynamométriques. Les clés à déclenchement, qui est probablement l’outillage le plus pratique. Puisqu’elles permettent de ne pas avoir vraiment à se soucier du couple de serrage. Vous êtes ainsi informé ou avertis par un bruit significatif au moment où le couple de serrage recherché est atteint. Donc il suffit de sélectionner le couple de serrage en amont et serrer votre écrou ou vis sans risque de dépasser la valeur N.m normale recherchée préalablement. Dans la catégorie des clés à déclenchement, on peut trouver les clés à déclenchement à valeur fixe et à valeur réglable. Il faut noter que c’est ce dernier type de clé qui est le plus intéressant à posséder. Puis des clés à lecture directe. Qui, comme le nom indique, permettent de suivre en temps réel le couple de serrage exercé afin d’y revoir à chaque fois qu’il y a problème. Vous saurez au fur et à mesure exactement où vous êtes dans le serrage de votre écrou à tout moment.
Support client : atout méconnu dans la réussite d’un chantier de vitrage
Qui assume, au quotidien, les petites décisions qui font gagner des jours sur un chantier de vitrage ? Dans les ateliers et sur les exploitations, la réponse ne tient pas seulement à la qualité de la pièce, mais à la qualité du support, celui qui répond vite, documente, conseille, et sécurise une...
Il est crucial de confirmer que la nouvelle batterie est compatible avec les spécifications de votre voiture lors du remplacement d’une batterie défectueuse. Avant de sélectionner un modèle de batterie, il est indispensable de revérifier quelques exigences. Voici quelques conseils qui vous...
Une voiture propre et bien entretenue est le rêve de tout propriétaire de véhicule. Pour obtenir un résultat impeccable, il faut avoir de bons matériels pour le nettoyage. Pour un passionné de voitures ou que vous aimez juste maintenir votre véhicule propre et bien entretenu, les accessoires...
Il n'est pas rare que vous soyez confronté à l'un de vos pneus crevé. Si votre premier instinct vous mène au garage, sachez qu'il n'est pas nécessaire d’y aller. Vous pouvez en fait réparer vous-même un pneu crevé rapidement et à peu de frais. Alors comment réparer les pneus de son véhicule ?...
Les pneus sont des accessoires très importants pour une voiture. C’est l’élément capital qui permet à votre voiture de se déplacer et donc de répondre à vos attentes. À cet effet, vous devez nécessairement changer les pneus de votre voiture si ces derniers sont défectueux. Pour choisir les pneus...
La vanne EGR est un élément mécanique de petite forme qui aide dans la réduction d’émission d’oxyde d’azote par refroidissement des gaz d’échappement. Elle existe sous plusieurs types et chacun de ses types fonctionne de manière variée. Les différents types de vanne EGR La vanne EGR est localisée...
Le pneu est un élément qui influe sur la sécurité de la conduite. Pour cela, il doit être bien surveillé. Vous vous posez la question de savoir à quel moment on peut changer les pneus d'un véhicule ? Sachez qu'il existe plusieurs situations qui obligent à changer les pneus d'un engin. Voici...
