La vanne EGR est un élément mécanique de petite forme qui aide dans la réduction d’émission d’oxyde d’azote par refroidissement des gaz d’échappement. Elle existe sous plusieurs types et chacun de ses types fonctionne de manière variée.
Les différents types de vanne EGR
La vanne EGR est localisée à droite du moteur de la voiture non loin du radiateur. À voir ce site, il existe deux types de vannes à savoir, vanne EGR pneumatique et vanne EGR électrique. L’EGR pneumatique est une capsule équipée d’une enveloppe, sur laquelle l’affaissement sera appliqué, ce qui va aider le soulèvement de la soupape. Elles sont connectées à un tuyau d’air qui est relié à l’électrovanne qui est reliée sur le circuit de dépression d’air du véhicule. L’électrovanne étant pilotée par le calculateur qui est un système obsolète de génération antérieure. La pneumatique par moment possède un équipement électrique lié par branchement sur un capteur de relecture, permettant ainsi au calculateur de déterminer un emplacement plus précis. En ce qui concerne la vanne EGR électrique, elle est accompagnée d’un moteur électrique qui exerce une action sur la soupape avec une basse pression alimentée en volt, commandée par le calculateur. La plupart du temps, elles sont équipées de capteur de relecture permettant au calculateur de connaître la position de la soupape.
Le fonctionnement des EGR
L’EGR permet d’injecter des gaz d’échappement dans les collecteurs d’admission lors de certaines phases de fonctionnement du moteur. Ces gaz d’échappement ne possèdent pas d’oxygène, et lors de leur renvoi dans les cylindres la quantité d’air frais entrant diminue de même que les NOx. Le régime moteur, la quantité de gasoil injecté, le volume d’air entrant dans les cylindres, et la pression de suralimentation sont les principaux paramètres affectant la quantité de gaz recyclés. Le fonctionnement de la vanne EGR s’est basé sur la circulation en boucle des gaz dans la chambre de combustion du moteur.
Support client : atout méconnu dans la réussite d’un chantier de vitrage
Qui assume, au quotidien, les petites décisions qui font gagner des jours sur un chantier de vitrage ? Dans les ateliers et sur les exploitations, la réponse ne tient pas seulement à la qualité de la pièce, mais à la qualité du support, celui qui répond vite, documente, conseille, et sécurise une...
Il est crucial de confirmer que la nouvelle batterie est compatible avec les spécifications de votre voiture lors du remplacement d’une batterie défectueuse. Avant de sélectionner un modèle de batterie, il est indispensable de revérifier quelques exigences. Voici quelques conseils qui vous...
Une voiture propre et bien entretenue est le rêve de tout propriétaire de véhicule. Pour obtenir un résultat impeccable, il faut avoir de bons matériels pour le nettoyage. Pour un passionné de voitures ou que vous aimez juste maintenir votre véhicule propre et bien entretenu, les accessoires...
Il n'est pas rare que vous soyez confronté à l'un de vos pneus crevé. Si votre premier instinct vous mène au garage, sachez qu'il n'est pas nécessaire d’y aller. Vous pouvez en fait réparer vous-même un pneu crevé rapidement et à peu de frais. Alors comment réparer les pneus de son véhicule ?...
Les pneus sont des accessoires très importants pour une voiture. C’est l’élément capital qui permet à votre voiture de se déplacer et donc de répondre à vos attentes. À cet effet, vous devez nécessairement changer les pneus de votre voiture si ces derniers sont défectueux. Pour choisir les pneus...
Le pneu est un élément qui influe sur la sécurité de la conduite. Pour cela, il doit être bien surveillé. Vous vous posez la question de savoir à quel moment on peut changer les pneus d'un véhicule ? Sachez qu'il existe plusieurs situations qui obligent à changer les pneus d'un engin. Voici...
Vous avez besoin des informations sur les clés dynamométriques afin de vous en servir pour vos engins et appareils. Découvrez alors dans l’article ci-dessous comment fonctionne une clé dynamométrique et surtout à quoi sert un tel outil. Qu’est-ce qu’une clé dynamométrique ? C’est un outil qui...
